Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Avec ce tutoriel, remplacez un pavé tactile cassé.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
Sept vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
Retirez les deux vis tri-point suivantes qui fixent la batterie au boîtier supérieur :
Une vis tri-point de 5.5 mm.
Une vis tri-point de 13.5 mm.
Sortez la batterie du boîtier supérieur.
Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne à cause de la batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur du pavé tactile pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Si nécessaire, délogez soigneusement le bord du pavé tactile le plus proche du clavier de son emplacement dans le boîtier supérieur en l'éloignant des fixations attachées au boîtier supérieur.
Poussez soigneusement le connecteur et la nappe du pavé tactile à travers la fente dans le boîtier supérieur.
Il est peut-être nécessaire d'utiliser une spatule pour aider le connecteur du pavé tactile à passer à côté du bord de la carte mère.
Une fois que la nappe est complètement enlevée de sa fente dans le boîtier supérieur, éloignez le pavé tactile du bord extérieur du boîtier supérieur et ôtez-le de l'ordinateur.
Ensuite, remettez les quatre vis cruciformes de 1,2 mm le long du bord intérieur du pavé tactile.
Vérifiez l'alignement du pavé tactile du côté clavier du boîtier supérieur. Une fois que vous avez centré le pavé tactile dans le boîtier supérieur, serrez complètement les quatre vis cruciformes.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
180 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires de tutoriel
I replaced the trackpad and the new one had a strange behave: the arrow moves, the multi-touch works, but was not possible to click and when the arrow passes on the dock it doesn't react at all, then I plugged in an external mouse and the behave was the same (in few words it was impossible to use the computer).
Now I putted back the old trackpad and I work with the external mouse.
Did someone experienced something similar?
Did you solve in some way?
Thank you in advance.
Are you sure you pushed the cable in all the way
Hello,
I also had a similar problem. I was told to try to reset the SMC in this way:
1. Attach the MagSafe power cord
2. Power off the MacBook Pro
3. Press the L-Shift/Control/Option and Power button at the same time and hold.
4. Release them all at the same time
5. Then power on the MacBook Pro
but didn't work for me. Any other suggestion?
Anyone have trouble with the trackpad acting wonky after installation? Clicking well, but the right 1/3 side does not track properly. Cursor will start to go all over the place or stop. Also installed an Anker replacement battery as well, took off the foot pads as recommended. Just trying to figure out if it's software or hardware. (i.e. did I get a faulty replacement trackpad.).
Thanks!
Thanks for this very precise step-by-step guide! Good old MBP works fine again.
Cost: Track pad from China € 26, ifixit screwdriver set € 25 - compared to the Apple shop's cost estimate a real big deal!
