Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Retirer les vis du boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
      • Sept vis Phillips 3 mm.
      • Trois vis Phillips 13,5 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Soulever le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
      • Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis tri-point suivantes qui fixent la batterie au boîtier supérieur :
      • Une vis tri-point de 5.5 mm.
      • Une vis tri-point de 13.5 mm.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 4, image 1 de 1
      • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 5, image 1 de 1
      • Sortez la batterie du boîtier supérieur.
      • Si vous installez une nouvelle batterie, on vous recommande de la calibrer avant de l'utiliser :
      • Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne à cause de la batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
      • Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez réinitialiser le SMC de votre MacBook.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
738 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
51 commentaires de tutoriel
My laptop wouldn't believe the battery was new until I reset the SMC as well ( http://support.apple.com/kb/HT3964 ).
penguinofdeath - Réponse Partager
Perfect! I didn't want to wait for the Tri-wing screwdriver to ship, so I gave it a try by wedging a FH 1 in between two of the wings. It worked well to unscrew, but you must be very careful when resetting the screws that hold the battery. If you get them started with your finger (a little pressure with your thumb pushing straight down will get the job done) then you can do a few final turns with the FH 1. If you try to start resetting the screws with the off-center-FH1-workaround, you will strip the screw! Keep the screws centered and don't force anything.
Laurence Benson - Réponse Partager
worked like a charm. my old battery had bulged and made it so that the track pad would not click :-( replacing the battery did the trick.
statprof - Réponse Partager
My local Apple Store wants $179 plus tax to change this battery, AND I have to leave my laptop for "a couple of days." This is one store that clearly doesn't get it (Cherry Creak Mall, Denver). Thus, a DIY fix is mandatory... but, they won't sell just the battery.
channonholiday - Réponse Partager
iFixit sells the battery you need for $119 (http://www.ifixit.com/MacBook-Parts/MacB...), and once you get it, doing the replacement shouldn't take more than 30 minutes, even if you've never done a repair like this before.
Taylor Arnicar - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 103
30 derniers jours : 408
Total : 587,937
