Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Contexte
Le portable MacBook Pro est introduit en janvier 2006, il remplace le PowerBook G4, la ligne professionnelle antérieure des ordinateurs portables d'Apple. Le premier modèle de MacBook Pro débute avec une coque en aluminium, une tendance qui se poursuit encore aujourd'hui dans toute la gamme.
Après plus de deux ans et de nombreuses améliorations, Apple annonce un tout nouveau modèle de MacBook Pro en octobre 2008, nommé le MacBook Pro 15" Unibody. Le MacBook 15" Unibody est une mise à jour distincte du premier MacBook Pro, avec les mêmes fonctionnalités que les versions précédentes mais, dans une coque en aluminium plus élégante et plus légère.
Fin 2012, Apple lance le MacBook Pro plus fin et plus léger avec un écran Retina, qui offre des écrans haute résolution très nets, mais dont la durée de vie est considérablement réduite. La durée de vie des modèles Retina est artificiellement limitée par des éléments tels que des batteries collées et une RAM soudée. Les modèles ultérieurs poursuivent cette tendance en soudant la mémoire, après l'achat de ces appareils "pro", il est impossible de les réparer ou de les mettre à jour.
L'année 2016 voit naître la génération de MacBook Pro la plus radicalement différente et la plus polarisante à ce jour, tous les ports d'entrée/sortie étant remplacés par un petit nombre de ports USB-C (Thunderbolt). Le port de chargement MagSafe, populaire et pratique, est également supprimé. Les touches de fonction sont remplacées par la Touch Bar, une bande OLED tactile qui affiche diverses commandes en fonction du contexte.
Apple repense également complètement le clavier, en remplaçant ses interrupteurs à ciseaux conventionnels par des interrupteurs "papillon", ce qui permet d'obtenir un dispositif plus fin et des pressions de touche plus stables - mais le mécanisme s'avère relativement fragile et peu fiable, même après plusieurs révisions du matériel, et les réactions au "toucher" des touches sont mitigées, même lorsqu'elles fonctionnent correctement. Le problème s'aggrave par le manque d'options de réparation MacBook Pro : pour réparer le clavier, il faut changer l'ensemble du boîtier supérieur de l'appareil, y compris la batterie et les haut-parleurs. Apple crée finalement un programme d'extension de garantie de 4 ans pour ce clavier à problèmes.
Les pièces détachées MacBook Pro les plus souvent remplacées incluent l'écran, la carte mère, le clavier, le haut-parleur, le SSD, les vis, le boîtier SSD, la batterie, le trackpad, les composants du boîtier, les patins en caoutchouc et les nappes.
Identification
Déterminer quel est votre modèle est la première étape de toute réparation MacBook Pro et parfois un véritable challenge. Les mêmes numéros de modèle peuvent avoir un ou plusieurs processeurs différents. Même si vous pensez savoir lequel vous avez, ouvrez la page de votre modèle dans cette catégorie et vérifiez sa section Identification avant de commander des pièces.
Le numéro de modèle se trouve sous l'appareil :
Informations complémentaires
Formation à la réparation MacBook Pro
Source de réparation MacBook Pro (15 pouces, 2,4/2,2 GHz)
Source de réparation MacBook Pro (17 pouces et 17 pouces Core 2 Duo)
Tutoriel de réparation MacBook Pro (15 pouces, 2018)
Manuel de réparation MacBook Pro (13 pouces, 2020, deux ports Thunderbolt 3)
Manuel de réparation MacBook Pro (13 pouces, 2018, quatre ports Thunderbolt 3)
Source de réparation MacBook Pro (17 pouces, 17 pouces Core 2 Duo et 17 pouces 2,4 GHz)
Manuel de réparation MacBook Pro (15 pouces, 2018)
Source de réparation MacBook Pro (17 pouces)
Tutoriel MacBook Pro
Guide d'informations importantes sur le produit MacBook Pro
Mode d'emploi MacBook Pro
Essentiels MacBook Pro
Guide de démarrage rapide MacBook Pro
Mode d'emploi Apple MacBook Pro
Mode d'emploi MacBook Pro 17 pouces
Guide de démarrage rapide Apple MacBook Pro avec SuperDrive
Mode d'emploi Entretien et manipulation MacBook Pro 13 pouces
Apple MacBook Pro 15 — Mode d'emploi
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 623
7 derniers jours : 4,501
30 derniers jours : 20,720
Total : 9,849,572
