Aller au contenu principal
Remplacement de l'indicateur LED d'alimentation de la LDX172C Black and Decker
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Black and Decker LDX172C LED Power Indicator Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Before beginning, make sure the motor direction switch is in the neutral position.
  • Place the drill on the work surface with the chuck facing downward. Locate and remove the two #2 X 10mm Phillips screws located right of the motor.
Avant de commencer, assurez-vous que l'interrupteur de sens de marche du moteur est en position neutre.
Placez la perceuse sur le plan de travail avec le mandrin tourné vers le bas. Repérez et retirez les deux vis cruciformes #2 de 10 mm, situées à droite du moteur.
