Aller au contenu principal
Remplacement de l'indicateur LED d'alimentation de la LDX172C Black and Decker
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'indicateur LED d'alimentation de la LDX172C Black and Decker, Indicateur LED d'alimentation: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, assurez-vous que l'interrupteur de sens de marche du moteur est en position neutre.
    • Placez la perceuse sur le plan de travail avec le mandrin tourné vers le bas. Repérez et retirez les deux vis cruciformes #2 de 10 mm, situées à droite du moteur.
  2. Remplacement de l'indicateur LED d'alimentation de la LDX172C Black and Decker: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez la perceuse sur le côté gauche - le mandrin doit être tourné vers la droite. Localisez et retirez les huit vis cruciformes #2 de 5 mm du corps de la perceuse.
  3. Remplacement de l'indicateur LED d'alimentation de la LDX172C Black and Decker: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la moitié droite du corps de la perceuse.
    • Le mécanisme de déclenchement est à ressort et peut s'éjecter de la perceuse lorsque le corps est retiré.
    • Repérez l'indicateur LED d'alimentation situé juste au-dessus de la batterie.
  4. Remplacement de l'indicateur LED d'alimentation de la LDX172C Black and Decker: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'indicateur LED d'alimentation de la LDX172C Black and Decker: étape 4, image 2 de 2
    • La LED est située sur un petit circuit imprimé monté en surface, qui glisse facilement hors de son emplacement de montage.
    • La LED se retire en dessoudant les soudures sur la face inférieure du circuit imprimé.
    • Placez la nouvelle LED dans les mêmes trous et soudez-la à nouveau.
    • Pour réassembler, répétez les instructions en sens inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Casey
Membre depuis le 02/13/16
260 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 3-3, Wilson Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-3, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S3G3
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 202
