Aller au contenu principal
Remplacement de l'indicateur LED d'alimentation de la LDX172C Black and Decker
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Black and Decker LDX172C LED Power Indicator Replacement: étape 0, image 1 de 2 Black and Decker LDX172C LED Power Indicator Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • The LED is located on a small surface mount circuit board that easily slides out of its mounting location.
  • The LED is removed by freeing the solder joints on the bottom side of the circuit board.
  • Place the new LED through the same holes and re-solder it.
  • To reassemble repeat directions in reverse order.
La LED est située sur un petit circuit imprimé monté en surface, qui glisse facilement hors de son emplacement de montage.
La LED se retire en dessoudant les soudures sur la face inférieure du circuit imprimé.
Placez la nouvelle LED dans les mêmes trous et soudez-la à nouveau.
Pour réassembler, répétez les instructions en sens inverse.
