Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur thermique de la Microsoft Surface Pro 4
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Microsoft Surface Pro 4 Heat Sink  Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Use a T5 Torx screwdriver to remove the heat sink screws surrounding the CPU in the following pattern, one turn at a time, until they're free.
  • Screw 1
  • Screw 2
  • Screw 3
  • Screw 4
  • During reassembly, use the same method to install these screws, tightening one turn at a time until each screw is snug.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les vis du dissipateur thermique autour du processeur dans cet ordre particulier, une vis à la fois, jusqu'à que le dissipateur soit détaché.
Vis 1
Vis 2
Vis 3
Vis 4
Durant le remontage, utilisez la même méthode pour réinstaller les vis, en serrant d'un tour à chaque fois jusqu'à ce que chacune des vis soient correctement serrées.
