Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur thermique de la Microsoft Surface Pro 4
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Procédure d'ouverture
Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 4
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Retirer le cache du processeur
      Insérez la pointe d'une pincette pointue dans un interstice d'un des coins du blindage électromagnétique (EMI) recouvrant le dissipateur thermique.
      Étape 2
      Répétez l'étape précédente à différents endroits autour du blindage électromagnétique recouvrant le dissipateur thermique.
      Étape 3 — Dévisser le dissipateur thermique
      Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis du dissipateur thermique :
      Étape 4
      Le dissipateur thermique est solidement collé au ventilateur.
      Étape 5
      Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les vis du dissipateur thermique autour du processeur dans cet ordre particulier, une vis à la fois, jusqu'à que le dissipateur soit détaché.
      Étape 6 — Retirer le dissipateur thermique
      Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour doucement soulever le dissipateur thermique vers le haut et hors du processeur.
      Étape 7
      Insérez l'extrémité pointue d'une spatule dans l'un des trous du blindage du ventilateur pour le séparer de celui-ci.
      Étape 8
      Retirez précautionneusement le dissipateur thermique.
