Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 19 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Opening Procedure, Heat the right edge of the screen: étape 0, image 1 de 1
  • Heat an iOpener and apply it to the right edge of the Surface's screen for two minutes.
  • You may need to reheat and reapply the iOpener several times to get the tablet warm enough. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • You may also use a hair dryer, heat gun, or hot plate to heat the Surface.
  • Be careful not to overheat the Surface—the screen and internal battery are susceptible to heat damage.
  • Don't use a hot plate if the screen has been taped.
Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
Vous pourrez avoir besoin de re-chauffer et ré-appliquer l'iOpener plusieurs fois pour réchauffer assez la tablette. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter les surchauffes.
Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux, pistolet à air chaud ou une plaque chauffante pour chauffer la Surface.
Attention à ne pas surchauffer la Surface : l'écran et la batterie interne sont sensibles à la chaleur.
N'utilisez pas de plaque chauffante si l'écran a été scotché.
