Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 19 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Opening Procedure: étape 0, image 1 de 3 Opening Procedure: étape 0, image 2 de 3 Opening Procedure: étape 0, image 3 de 3
  • Insert a new opening pick into the bottom-right corner and slide it around the corner toward the bottom edge.
  • Don't insert the opening pick deeper than 0.25 in (6 mm) around the bottom-right corner. Inserting the pick too far may damage the LCD.
  • Slide the pick along the bottom edge of the Surface to cut through the screen adhesive.
  • Don't insert the opening pick deeper than 0.45 in (12 mm) along the bottom edge.
  • Leave this pick in the bottom edge to prevent the adhesive from resealing.
Insérez un nouveau médiator dans le coin en bas à droite et faites-le glisser autour du coin vers le bord inférieur.
Ne l'insérez pas plus profond que 6 mm (0,25 pouce) autour du coin. Cela pourrait endommager le LCD.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur de la Surface pour couper l'adhésif de l'écran.
Ne l'insérez pas plus profond que 12 mm (0,45 pouce) le long du bord inférieur.
Laissez ce médiator en place dans le bord inférieur pour empêcher l'adhésif de recoller.
