Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 19 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 13
Étape 13
Opening Procedure: étape 0, image 1 de 3 Opening Procedure: étape 0, image 2 de 3 Opening Procedure: étape 0, image 3 de 3
  • Fragile antenna cables lie under the top edge of the screen. Carefully follow the procedure to avoid damaging them.
  • Insert the point of a pick under the screen where you just stopped cutting. Don't insert the pick deeper than the edge of the bezel.
  • Carefully roll the pick to the right, pressing the long edge of the pick into the screen adhesive underneath the bezel, cutting the adhesive as you go. Don't slide the pick along the edge of the Surface.
  • Repeat this motion of inserting the point of the pick where you just cut, and rolling to the right all along the top edge of the Surface, until the pick is 2.5 inches (64 mm) from the right edge of the Surface.
Des nappes d'antenne fragiles se trouvent sous le bord supérieur de l'écran. Suivez soigneusement la procédure pour éviter de les endommager.
Insérez la pointe d'un médiator sous l'écran, là où vous vous êtes arrêté de couper. N'insérez pas le médiator plus loin que le bord du joint.
Faites soigneusement basculer le médiator vers la droite, en appuyant le bord long du médiator contre l'adhésif de l'écran sous le joint, coupant l'adhésif au passage. Ne faites pas glisser le médiator le long du bord de la Surface.
Répétez ce mouvement (insérer la pointe du médiator à l'endroit où vous venez de couper, puis basculer vers la droite) tout le long du bord supérieur de la Surface, jusqu'à ce que le médiator soit à 64 mm (2,5 pouces) du bord droit de la Surface.
