Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Kindle Paperwhite 3ème gén.
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Kindle Paperwhite 3rd Generation Battery Replacement, Using caution: étape 0, image 1 de 3 Kindle Paperwhite 3rd Generation Battery Replacement, Using caution: étape 0, image 2 de 3 Kindle Paperwhite 3rd Generation Battery Replacement, Using caution: étape 0, image 3 de 3
Using caution
  • Use extreme caution when prying up the bezel. Be careful not to allow your pry tool to fall underneath the display. Look under the cover as you work, separating the display from the adhesive of the bezel.
  • You want to make sure your separator goes through both sides of the bezel over top of the display.
  • The second photo is the layer you want your tool to pass through safely.
  • The third photo is an example of what can go wrong. If this happens your digitizer layer will misread touches and the display is permanently damaged.
Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous soulevez le cadre. Veillez à ce que votre outil ne tombe pas sous l'écran. Regardez sous le calque pendant que vous travaillez, en séparant l'écran de l'adhésif du cadre.
Vous devez vous assurer que votre séparateur passe à travers les deux côtés du cadre, au-dessus de l'écran.
La deuxième photo est le calque que vous voulez que votre outil traverse en toute sécurité.
La troisième photo est un exemple de ce qui peut se passer. Dans ce cas, la couche de digitalisation ne lira pas correctement les touches et l'écran sera endommagé de manière permanente.
