Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6s
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
iPhone 6s Lightning Connector Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the following eight Phillips screws:
  • Two 2.9 mm screws over the headphone jack
  • One 3.7 mm screw over the headphone jack bracket
  • Two 1.4 mm screws on the edge of the iPhone
  • Two 1.9 mm screws on either side of the Lighting connector
  • One 3.0 mm screw to the left of the connector
Dévissez les huit vis cruciformes suivantes :
Deux vis de 2,9 mm au-dessus de la prise Jack
Une vis de 3,7 mm au-dessus du support de la prise Jack
Deux vis de 1,4 mm dans le coin de l'iPhone
Deux vis de 1,9 mm de part et d'autre du connecteur de charge Lightning
Une vis de 3,0 mm à gauche du connecteur de charge
