Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6s
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    FollowIf you've tried [link|https://www.ifixit.com/Guide/How+to+Clean+your+iPhone%27s+Lightning+Port/164631|cleaning the lightning port|new_window=true] to no avail, follow the steps in this guide to replace the Lightning connector flex cable in an iPhone. This flex cable includes the Lightning connector, headphone jack, dual microphones, and spring contacts for the Taptic Engine and loudspeaker.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Dévissez les deux vis cruciformes de 1,5 mm fixant le Taptic Engine à la coque arrière.
      Étape 2
      Dévissez les huit vis cruciformes suivantes :
      Étape 3
      Retirez le support en plastique du microphone.
      Étape 4
      Chauffez un iOpener et posez-le près du bord inférieur de l'iPhone pendant un minute.
      Étape 5
      Insérez un médiator entre le rebord de la coque arrière et la nappe du connecteur Lightning.
      Étape 6
      Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre l'ensemble du connecteur de charge Lightning et la coque arrière pour faire céder l'adhésif qui reste.
      Étape 7
      A l'aide d'une spatule, décollez les microphones du bord inférieur du boîtier arrière.
      Étape 8
      Insérez la pointe de la spatule dans la prise casque et poussez afin de séparer la prise casque du boîtier arrière.
      Étape 9
      Retirez l'ensemble connecteur de charge Lightning.
