Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6s
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
iPhone 6s Lightning Connector Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPhone 6s Lightning Connector Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPhone 6s Lightning Connector Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the Lightning connector assembly.
  • If your replacement part does not come with a gasket, use tweezers to remove it from the old part and transfer it onto the replacement part.
  • Before installing or replacing the Lightning connector assembly, use a plastic tool to scour any bits of adhesive residue from the rear case behind the cable.
Retirez l'ensemble connecteur de charge Lightning.
Si votre pièce de remplacement n'a pas de joint, utilisez une pincette pour le récupérer de l'ancienne pièce et l'installer sur la nouvelle.
Avant d'installer ou de remplacer l'ensemble connecteur de charge Lightning, utilisez un outil en plastique pour retirer tout reste d'adhésif sur la coque arrière et sous la nappe.
