Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
iPhone 6s Speaker Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the following Phillips screws securing the speaker to the rear case:
  • Two 2.6 mm screws
  • One 2.3 mm screw
  • This screw may be covered by some tape.
  • One 2.3 mm screw
  • This screw is different from the prior one. Be sure not to mix the two together.
  • One 3.0 mm screw
Retirez les vis cruciformes suivantes qui fixent le haut-parleur à la coque arrière :
Deux vis de 2,6 mm
Une vis de 2,3 mm
Cette vis peut être recouverte par du ruban adhésif.
Une vis de 2,3 mm
Cette vis est différente de la précédente. Veillez à ne pas confondre les deux !
Une vis de 3,0 mm
