Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s, Haut-parleur: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter le câble d'antenne de l'extrémité inférieure de la carte mère.
  2. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 2, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la nappe de de l'ensemble connecteur de charge Lightning pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  3. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 3, image 2 de 2
    • Si vous suivez ce tutoriel pour remplacer le connecteur Lightning, vous pouvez choisir de garder le câble de l’antenne connecté, et sauter cette étape ainsi que la prochaine. Prenez soin de ne pas arracher l’antenne lorsque vous manipulez le haut-parleur á côté.
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le câble d'antenne de sa prise sur la carte mère.
  4. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement l'antenne et retirez-la du côté du téléphone. Utilisez la pointe d'une spatule pour la dégager des points d'accroche.
    • Si l'antennne n'a pas assez de place pour se soulever, dévissez cette vis cruciforme qui maintient la carte mère. Ainsi, vous serez plus à l'aise pour retirer l'antenne.
    • Faites attention de bien revisser cette vis au remontage.
    • Pendant le remontage, faites attention de bien faire passer l'antenne sous le coin de la carte mère.
    • Pendant le remontage, vous pouvez également réinsérer le tiroir SIM après avoir remis l'antenne en place.
    • Si vous sentez la moindre résistance, ne forcez pas ! Vérifiez si le tiroir SIM fait obstacle.
  5. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes suivantes qui fixent le haut-parleur à la coque arrière :
    • Deux vis de 2,6 mm
    • Une vis de 2,3 mm
    • Cette vis peut être recouverte par du ruban adhésif.
    • Une vis de 2,3 mm
    • Cette vis est différente de la précédente. Veillez à ne pas confondre les deux !
    • Une vis de 3,0 mm
  6. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate de la spatule entre le côté le plus long du haut parleur et celui du châssis de l'iPhone.
    • Faites levier pour soulever doucement le module haut-parleur.
    • Une fois que le module est suffisamment sorti de son emplacement d'origine, soulevez-le pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
281 668 Réputation
584 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 270
