Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 28 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Disconnect the LCD thermal sensor cable connector from its socket on the logic board. If your fan is spinning full speed after completion, check this connection or the hard drive's thermal sensor cable.
  • Disconnect the LCD thermal sensor cable connector from its socket on the logic board.
  • If your fan is spinning full speed after completion, check this connection or the hard drive's thermal sensor cable.
Débranchez le connecteur du câble du capteur thermique LCD de sa prise sur la carte mère.
Si le ventilateur tourne trop vite après la réparation, vérifiez la connection du câble du capteur thermique.
