Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 26
Étape 26
Slide the flat end of a spudger under the Lightning connector cable to break up the adhesive securing it to the rear case. If necessary, push the left speaker cable gently aside to provide access to the Lightning connector cable. If necessary, push the left speaker cable gently aside to provide access to the Lightning connector cable.
  • Slide the flat end of a spudger under the Lightning connector cable to break up the adhesive securing it to the rear case.
  • If necessary, push the left speaker cable gently aside to provide access to the Lightning connector cable.
Faites glisser l'extrémité plate d'un spudger sous la nappe du connecteur de charge Lightning pour séparer l'adhésif la fixant à la coque arrière.
Si nécessaire, déplacez délicatement la nappe du haut-parleur gauche pour accéder à la nappe du connecteur de charge Lightning.
