Aller au contenu principal
Remplacement d'une LED/touche du clavier Roccat Ryos MK Glow
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Roccat Ryos MK Glow key led and key switch Replacement, separate the thumb keys: étape 0, image 1 de 2 Roccat Ryos MK Glow key led and key switch Replacement, separate the thumb keys: étape 0, image 2 de 2
  • carefully separate the cable from the main body
  • remove the thumb key PCB from the top plastic bit ( you can put the top plastic part to the side as you'll only need it when you are closing up the keyboard
  • I recommend reconnecting the thumb key PCB to the main keyboard as it can be easily forgotten when closing up.
  • enjoy the easter egg.(after all you are now a l337 h4x0r yourself)
Déconnectez soigneusement le câble du corps du clavier.
Enlevez le circuit imprimé de la partie plastique supérieure (vous pouvez mettre cette dernière de côté, car elle ne sera nécessaire que pour refermer le clavier).
Je recommande de reconnecter le circuit imprimé des thumb keys au corps principal, car on l'oublie facilement en refermant.
