Aller au contenu principal
Remplacement d'une LED/touche du clavier Roccat Ryos MK Glow
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d'une LED/touche du clavier Roccat Ryos MK Glow, Dévisser toutes les vis visibles: étape 1, image 1 de 1
    • Il y a 7 vis au total, vous devrez déchirer l'autocollant de garantie pour accéder à la 7ème.
  2. Remplacement d'une LED/touche du clavier Roccat Ryos MK Glow, Enlever les patins anti-glisse: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Jimmy
    $7.95
    • En utilisant le Jimmy, séparez les patins anti-glisse du corps du clavier pour avoir accès aux vis cachées en dessous.
    • Allez-y doucement et essayez de conserver le plus de colle possible sur les patins ou sur le clavier lui-même. Ainsi, vous devrez pouvoir les recoller une fois que vous aurez terminé.
  3. Remplacement d'une LED/touche du clavier Roccat Ryos MK Glow, Enlever les vis cachées: étape 3, image 1 de 1
    • Il y a 7 autres vis cachées que vous devez enlever. Vous pouvez ensuite lentement séparer la coque en plastique.
    • Faites attention ! Les thumb keys (sous la barre espace) ont tendances à rester collées à la partie plastique supérieure, mais elles sont attachées au circuit imprimé qui est attaché au bas, d'où la prochaine étape.
  4. Remplacement d'une LED/touche du clavier Roccat Ryos MK Glow, Séparer les thumb keys: étape 4, image 1 de 2 Remplacement d'une LED/touche du clavier Roccat Ryos MK Glow, Séparer les thumb keys: étape 4, image 2 de 2
    • Déconnectez soigneusement le câble du corps du clavier.
    • Enlevez le circuit imprimé de la partie plastique supérieure (vous pouvez mettre cette dernière de côté, car elle ne sera nécessaire que pour refermer le clavier).
    • Je recommande de reconnecter le circuit imprimé des thumb keys au corps principal, car on l'oublie facilement en refermant.
  5. Remplacement d'une LED/touche du clavier Roccat Ryos MK Glow, Enlever le connecteur USB: étape 5, image 1 de 2 Remplacement d'une LED/touche du clavier Roccat Ryos MK Glow, Enlever le connecteur USB: étape 5, image 2 de 2
    • Retournez le circuit imprimé et enlevez le câble USB. (Cette étape est plutôt secondaire mais vaut la peine.)
  6. Remplacement d'une LED/touche du clavier Roccat Ryos MK Glow, Enlever les capuchons de touche que vous souhaitez remplacer: étape 6, image 1 de 2 Remplacement d'une LED/touche du clavier Roccat Ryos MK Glow, Enlever les capuchons de touche que vous souhaitez remplacer: étape 6, image 2 de 2
    • Ici, nous enlevons la LED et le capuchon de la touche 'Shift' gauche et les remplaçons par ceux de la touche 'Pause'.
    • Si vous voulez enlever toutes les touches afin de faire de la maintenance de base, c'est le bon moment mais heu... prenez une photo de la configuration de votre clavier avant.
    • Retournez le clavier et identifiez les touches, ici je les ai marquées avec un feutre.
  7. Remplacement d'une LED/touche du clavier Roccat Ryos MK Glow, Dessouder les LEDs: étape 7, image 1 de 3 Remplacement d'une LED/touche du clavier Roccat Ryos MK Glow, Dessouder les LEDs: étape 7, image 2 de 3 Remplacement d'une LED/touche du clavier Roccat Ryos MK Glow, Dessouder les LEDs: étape 7, image 3 de 3
    • Chaque touche a au moins quatre points de soudures : deux pour la LED, deux pour le capuchon.
    • Ceux qui sont parallèles sont pour la LED.
    • Les points de soudure du capuchon sont décalés (comme un chevalier aux échecs).
    • Après avoir enlevé les soudures, vous devriez pouvoir retirer la LED. Enlevez-la doucement et si vous sentez qu'elle bloque, répétez l'étape précédente afin de vous assurer qu'aucune soudure ne gêne.
    • Si vous remplacez le capuchon, poussez le capuchon par derrière après avoir dessoudé les soudures.
  8. Remplacement d'une LED/touche du clavier Roccat Ryos MK Glow, Ressouder le capuchon/la LED: étape 8, image 1 de 3 Remplacement d'une LED/touche du clavier Roccat Ryos MK Glow, Ressouder le capuchon/la LED: étape 8, image 2 de 3 Remplacement d'une LED/touche du clavier Roccat Ryos MK Glow, Ressouder le capuchon/la LED: étape 8, image 3 de 3
    • Prenez le nouveau capuchon et préparez-vous à souder. Prenez les autres touches comme exemples pour la façon de placer la LED.
    • Si vous avez de la patafix, cela peut être utile pour maintenir la touche et la LED en place sans laisser de résidu, car elle se nettoie facilement.
    • Pour ressouder, n'en mettez pas trop (j'ai recommencer parce que j'avais mis trop de soudure).
  9. Remplacement d'une LED/touche du clavier Roccat Ryos MK Glow, Tester les changements: étape 9, image 1 de 2 Remplacement d'une LED/touche du clavier Roccat Ryos MK Glow, Tester les changements: étape 9, image 2 de 2
    • Avant de tester vos changements, passez un coup d'air compressé pour enlever de l'éventuelle soudure qui serait tombée et pourrait causer un court-circuit. C'est également le bon moment pour faire de la maintenance.
    • Reconnectez le câble USB et testez votre clavier pendant qu'il est toujours ouvert pour effectuer des modifications plus facilement.
    • C'est bon ! Tous fonctionne, vous pouvez maintenant continuer et refermer votre clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Guy
Membre depuis le 06/20/16
218 Réputation
1 tutoriel rédigé
9 commentaires
Neat guide you created there, thx a lot!
What type of LED did you use? I can't seem to get any usefull info from the manufacturer on this..
Zaphod83 - Réponse
Aww, just saw that you used a "donor". I have a number of burned out LEDs, so I will have to buy replacements. There are about 724 bazillion different options to chose from though.
Zaphod83 - Réponse
Very helpful! thanks a lot for directing me to that store :-)
Zaphod83 - Réponse
Hi! Could you give more details about the LEDs? How many mcds are they? I have the same problem, but I won't be able to order from the site that you have suggested due to my geographical location. Thank you!
Kaloyan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 116
Total : 18,422
