Aller au contenu principal
Remplacement d'une LED/touche du clavier Roccat Ryos MK Glow
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Roccat Ryos MK Glow key led and key switch Replacement, resolder your switch/led: étape 0, image 1 de 3 Roccat Ryos MK Glow key led and key switch Replacement, resolder your switch/led: étape 0, image 2 de 3 Roccat Ryos MK Glow key led and key switch Replacement, resolder your switch/led: étape 0, image 3 de 3
  • get your new donor switch and let and get ready to resolder. look at other keys for reference on the correct way to pop in your led
  • if you have access to bluetac, it may help hold the key and led in place without leaving any residue (and being easy to clean)
  • when soldering, less is more, I actually redid this because I used too much solder
Prenez le nouveau capuchon et préparez-vous à souder. Prenez les autres touches comme exemples pour la façon de placer la LED.
Si vous avez de la patafix, cela peut être utile pour maintenir la touche et la LED en place sans laisser de résidu, car elle se nettoie facilement.
Pour ressouder, n'en mettez pas trop (j'ai recommencer parce que j'avais mis trop de soudure).
