Aller au contenu principal
Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the home/Touch ID sensor assembly by lifting it through the front side of the display.
  • To reinstall, first feed the cable through the hole in the front of the display.
  • Your replacement part may come with an extra Y000 screw already installed right of the Home Button. Remove the unnecessary screw so that you can reinstall the home button bracket.
  • Follow this guide to install replacement display adhesive on your screen.
Retirez l'ensemble capteur home/Touch ID en le faisant passer du côté avant de l'écran.
Au moment de le remonter, commencez par insérer la nappe dans le trou de l'écran.
Il se peut que votre pièce de remplacement inclue une vis Y000 préinstallée à côté du bouton home. Ôtez la vis dont vous n'avez pas besoin, de façon à réinstaller le cache du bouton home.
Consultez ce tutoriel pour poser du nouvel adhésif sur votre écran.
