Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone 4S
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 4S
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Enlevez les vis suivantes qui maintiennent le connecteur de la batterie à la carte mère:
      Étape 2
      Éloignez délicatement le contact à pression du connecteur de la batterie jusqu'à ce qu'il se désemboîte.
      Étape 3
      Utilisez un outil en plastique pour retirer délicatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
      Étape 4 — Conseil de réassemblage
      Lors du remontage, positionnez soigneusement le contact à pression à sa place. Il doit reposer sur le dessus de la vis cruciforme montrée ci-contre et le contact en or doit pointer vers le connecteur de batterie.
      Étape 5
      Insérez un outil en plastique entre la batterie et le châssis extérieur près du bord inférieur de l'iPhone.
      Étape 6
      Utilisez la languette en plastique translucide visible pour décoller la batterie de l'adhésif qui l'attache à l'iPhone.
