Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson S710a
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement d cela batterie du Sony Ericsson S710a
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    This guide will show the steps for replacing the Sony Ericsson s710a battery and LCD screen of. You can use this guide if the s710a if itbattery or LCD screen has been damaged and needs to be replaced or repaired. This guide can also be used to check the connection between the screen and the motherboard.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les quatre vis de tête Phillips de 6 mm situées sous la batterie.
      Étape 2
      Retirer le couvercle du microphone à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
      Étape 3
      Retirez les deux vis de 6 mm à l'avant du téléphone sous le couvercle du microphone.
      Étape 4
      Retirez la pièce en plastique noir sur le côté.
      Étape 5
      Utilisez l'outil de préhension plastique pour desserrer la carte mère du téléphone.
      Étape 6
      Soulevez la carte mère avec les doigts une fois qu'elle est lâche.
      Étape 7
      Retirez les deux connecteurs de câble à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
      Étape 8
      Sur l'ensemble rotatif.
      Étape 9
      Détachez les connecteurs de câble à l'autre extrémité des câbles à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
      Étape 10
      Retirez le couvercle en plastique à l'arrière du téléphone à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
      Étape 11
      Retirez l'ensemble de l'écran du boîtier principal à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
      Étape 12
      Avec la plaque frontale et l'écran LCD exposés, remplacez l'écran LCD craqué existant par un nouvel écran LCD si vous le souhaitez.
