Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson S710a
Jamel Lugg
Jamel Lugg et 9 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 15, 2022
45 minutes
Modérée
Étudiant en action
Police de grammaire
Puces !
Conditions préalables incohérentes
Ce guide montrera les étapes pour remplacer l'écran LCD de la s710a si elle a été endommagée et doit être remplacée ou réparée. Cela peut également être utilisé pour vérifier la connexion entre l'écran et la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson S710a, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le capot arrière en le faisant glisser.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson S710a: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois que le capot arrière est enlevé, retirez la batterie en utilisant votre doigt comme indiqué.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson S710a: étape 3, image 1 de 1
    • La batterie peut maintenant être remplacée si désiré.
    • La batterie est une batterie rechargeable au lithium-ion 780 mAh.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson S710a, Ecran LCD: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de tête Phillips de 6 mm situées sous la batterie.
    • Retirez les vis dans un conteneur désigné afin de pouvoir les trouver facilement lors du remontage.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson S710a: étape 5, image 1 de 1
    • Retirer le couvercle du microphone à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson S710a: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 6 mm à l'avant du téléphone sous le couvercle du microphone.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson S710a: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la pièce en plastique noir sur le côté.
    • Cela permettra un accès plus facile lors de la curiosité.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson S710a: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil de préhension plastique pour desserrer la carte mère du téléphone.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson S710a: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère avec les doigts une fois qu'elle est lâche.
    • Tirez lentement. Cela nécessitera une certaine force.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson S710a: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux connecteurs de câble à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Marquez l'orientation et le port de chaque câble avant de les détacher. Les connecteurs sont symétriques, ce qui est essentiel pour le réassemblage.
    • Placez la carte mère de côté dans un endroit sûr.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson S710a: étape 11, image 1 de 1
    • Sur l'ensemble rotatif.
    • Dévissez les quatre vis de 3 mm
    • Dévissez les deux vis de 2,3 mm
    • N'oubliez pas de garder les vis groupées loin des autres vis de l'appareil.
    • Retirez cet ensemble du téléphone pour permettre l'accès à l'autre moitié de l'appareil.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson S710a: étape 12, image 1 de 1
    • Détachez les connecteurs de câble à l'autre extrémité des câbles à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • N'oubliez pas d'enregistrer l'orientation et l'emplacement de chaque connecteur.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson S710a: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle en plastique à l'arrière du téléphone à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez les deux vis de 6 mm sous ce couvercle.
    • Retirez également les deux vis de 6 mm près du haut du téléphone.
  14. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson S710a: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble de l'écran du boîtier principal à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  15. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson S710a: étape 15, image 1 de 1
    • Avec la plaque frontale et l'écran LCD exposés, remplacez l'écran LCD craqué existant par un nouvel écran LCD si vous le souhaitez.
    • Assurez-vous de tester et assurez-vous que les connexions détachables sont bien arrangées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
18%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jamel Lugg
Membre depuis le 10/29/11
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2011 Membre de l'équipe University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2011
UMD-CALLOWAY-F11S1G1
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 1,510
