Aller au contenu principal
Remplacement du câble de données de l'écran de l'iPad 2 CDMA
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iPad 2 CDMA Display Data Cable Replacement: étape 0, image 1 de 2 iPad 2 CDMA Display Data Cable Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Use the edge of a plastic opening tool to flip up the metal retaining clip securing the display data cable to its socket on the logic board.
  • Pull the display data cable out of its socket on the logic board.
  • Do not lift upward on the display data cable connector as you disconnect it.
Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour retourner le clapet de retenue en métal, fixant le câble de données de l'écran à sa prise sur la carte mère.
Retirez le câble de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
Ne soulevez pas le connecteur du câble de données de l'écran quand vous le débranchez.
