Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Procédure d'ouverture
Remplacement du connecteur de batterie de l'iPad Mini 4 LTE
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Follow the steps in this guide to replace the display assembly in an iPad mini 4 Wi-Fi.
    Note that if you would like to maintain Touch ID functionality or your replacement part does not include a home button, you should follow the [https://www.ifixit.com/Guide/iPad+mini+4+Wi-Fi+Screen+and+Digitizer+Replacement/guide|72225|screen and digitizer replacement guide|new_window=true], which includes removing and transferring your home button to the new display panel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez la pointe plate d'un spudger pour déconnecter le connecteur du câble de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
      Étape 2
      Retirez l'écran complet.
