Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi
Evan Noronha
Evan Noronha et 8 autres contributeurs
Dernière mise à jour le August 23, 2024
45 minutes - 1 heure
Modérée
Suivez les étapes de ce tutoriel pour remplacer l'écran complet d'un iPad mini 4 Wi-Fi.
Notez que, si vous souhaitez maintenir la fonctionnalité Touch ID ou que votre pièce de rechange n'inclut pas de bouton home, vous devez suivre le tutoriel de remplacement de l'écran et de la vitre tactile, ce qui inclut le retrait et le transfert de votre bouton home sur le nouveau panneau d'écran.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi, Chauffer un iOpener: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi, Chauffer un iOpener: étape 1, image 2 de 2
    • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
    • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
  2. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 2, image 1 de 1
    • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
    • En fonction de la puissance de votre micro-ondes, la durée de chauffage nécessaire variera. L'iOpener est assez chaud lorsqu'il est un peu trop chaud pour le toucher confortablement.
    • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
    • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
    • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
    • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
  3. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 3, image 1 de 1
    • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
    • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.
  4. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
    • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
    • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
    • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
    • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
    • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
    • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
    • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
  5. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi, Procédure d'ouverture: étape 5, image 1 de 1
  6. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 6, image 3 de 3
    • Posez une ventouse à mi-hauteur du côté chauffé.
    • Assurez-vous que la ventouse est bien à plat sur l'écran, pour une bonne adhérence.
    • Tout en maintenant l'iPad d'une main, tirez sur la ventouse de façon constante et homogène, afin de créer un espace.
    • Suivant l'âge de votre iPad, l'écran risque de résister. Si vous avez du mal refaites chauffer et réessayez ensuite.
    • Faites attention à soulever la vitre juste assez pour insérer un médiator – un peu plus et vous risquez de fissurer le verre.
  7. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 7, image 2 de 2
    • Tout en tenant le verre avec la ventouse, insérez la pointe d'un médiator dans l'espace entre la vitre et le reste de l'iPad.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 2 mm de profondeur dans le côté de l'écran. Si vous allez au-delà, vous risquez d'endommager le rétroéclairage, l'écran LCD ou la vitre tactile.
  8. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 8, image 1 de 1
    • Réchauffez et réappliquez l'iOpener sur le côté gauche pendant quelques minutes.
    • Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation iPad. Attendre toujours au moins dix minutes avant de réchauffer l'iOpener.
  9. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 9, image 3 de 3
    • Placez un second médiator à côté du premier et faites-le glisser le long de l'iPad, en décollant l'adhésif au fur et à mesure.
    • Si, au cours du reste de la procédure, vous rencontrez une résistance importante en faisant glisser les médiators, arrêtez et réchauffez la section sur laquelle vous travaillez. Forcer avec le médiator risque de fissurer le verre.
  10. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 10, image 3 de 3
    • Continuez à déplacer le médiator vers le bas de l'écran pour faire céder l'adhésif.
    • Si le médiator reste collé dans l'adhésif, "roulez"-le sur le côté de l'iPad et continuez à faire céder l'adhésif.
  11. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 11, image 2 de 2
    • Saisissez le premier médiator que vous avez inséré et faites-le glisser vers le coin supérieur de l'iPad.
  12. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 12, image 1 de 1
    • Réchauffez l'iOpener et placez-le sur le bord supérieur de l'iPad, à l'emplacement de la caméra frontale.
    • Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation. Attendez au moins dix minutes avant de réchauffer l'iOpener.
    • Si vous avez un iOpener flexible, vous pouvez le plier pour chauffer le coin supérieur gauche et le bord supérieur en même temps.
  13. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche de l'iPad pour décoller l'adhésif.
  14. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra.
    • Lorsque vous arrivez à la caméra frontale, retirez légèrement le médiator et continuez à le faire glisser le long du bord supérieur.
    • Évitez de faire glisser le médiator au-dessus de la caméra frontale, car vous pourriez mettre de l'adhésif sur la lentille ou endommager la caméra. Les étapes suivantes détaillent comment éviter d'endommager la caméra frontale.
  15. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 15, image 3 de 3
    • Laissez le médiator dans l'iPad, juste après la caméra frontale.
    • Prenez un deuxième médiator et insérez-le à gauche de la caméra, juste là où était le premier médiator. Faites-le glisser vers le coin pour couper complètement tout adhésif restant.
    • Laissez le deuxième médiator en place pour éviter que l'adhésif dans l'angle recolle lorsqu'il refroidit.
  16. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 16, image 2 de 2
    • Enfoncez le médiator précédent plus profondément dans l'iPad et faites-le glisser depuis la caméra vers le coin.
  17. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 17, image 1 de 1
    • Laissez les trois médiators dans les coins de l'iPad afin d'empêcher l'adhésif de recoller au panneau frontal.
    • Réchauffez l'iOpener et placez-le sur le côté long restant de l'iPad, soit du côté des boutons de volume et de verrouillage.
  18. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 18, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser vers le bas, le long du bord droit de l'iPad, pour décoller l'adhésif au fur et à mesure.
  19. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 19, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator vers le bas, le long du bord droit de l'iPad, en réchauffant le bord à l'aide d'un iOpener si nécessaire.
    • Faites attention à ne pas l'enfoncer trop profondément près du coin inférieur droit, vous risqueriez d'endommager la nappe de l'écran.
  20. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 20, image 1 de 1
    • Laissez les médiators en place et réchauffez l'iOpener.
    • N'oubliez pas de ne pas surchauffer l'iOpener, pas plus d'une fois toutes les dix minutes
    • Posez l'iOpener réchauffé sur le bouton home de l'iPad et laissez-le agir pendant quelques minutes pour ramollir l'adhésif sous la vitre.
  21. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 21, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit de l'écran, en dessous du dernier médiator que vous avez utilisé pour parcourir le bord droit.
    • Faites tourner le nouveau médiator autour du coin inférieur droit de l'appareil.
  22. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 22, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator dans le coin inférieur droit le long du bord inférieur de l'appareil. Arrêtez à environ 1,2 cm du bouton home.
  23. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 23, image 2 de 2
    • Insérez un dernier médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPad, directement en dessous de celui qui s'y trouve déjà.
  24. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 24, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator autour du bord inférieur gauche de l'iPad.
  25. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 25, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator sur le bord inférieur gauche de l'écran vers le milieu de l'iPad, jusqu'à ce qu'il soit à peu près 1,2 cm du bouton home.
  26. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 26, image 3 de 3
    • Faites pivoter les deux médiators du bord supérieur de l'iPad pour faire céder l'adhésif restant en laissant l'ensemble écran en place.
    • Soulevez le bord supérieur de l'écran pour ouvrir l'appareil.
  27. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi, Connecteur de batterie: étape 27, image 1 de 1
    • Pour éviter de forcer les nappes, maintenez l'écran perpendiculaire au reste de l'iPad jusqu'à ce qu'il soit débranché.
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 1,2 mm sur le support du connecteur de la batterie/de l'écran.
  28. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez le support de la nappe de la batterie/de l'écran.
  29. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 29, image 2 de 2
    • Lorsque vous débranchez les connecteurs de la carte mère, assurez-vous de soulever le connecteur vers le haut pour éviter d'arracher la prise.
    • Utilisez la pointe plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers le haut pour éviter qu'elle entre en contact et mette en marche l'iPad.
  30. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi, Écran complet: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi, Écran complet: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi, Écran complet: étape 30, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe plate d'un spudger pour déconnecter le connecteur du câble de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Débranchez le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère.
  31. Remplacement de l'écran complet de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 31, image 1 de 1
    • Retirez l'écran complet.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
226 112 Réputation
168 tutoriels rédigés
2 commentaires
why after replacement power button doesn’t lock screen, where is those smart cover sensor are located?
nyestyerov - Réponse
great guide but u dont discuss reapplying the adhesive strips .. which is very important.
ryandasilva23 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 87
Total : 26,507
