Introduction
Suivez les étapes de ce tutoriel pour remplacer l'écran complet de votre iPad mini 4, comprenant l'écran LCD et la vitre tactile.
Cette procédure implique le retrait de l'écran puis le transfert du bouton home sur votre nouvel écran. Afin de garder la fonction Touch ID, vous devez transférer votre bouton home d'origine sur le nouvel écran.
Selon votre pièce de rechange, vous devrez également transférer le capteur de marche/veille pour utiliser la Smart Cover, cette partie de la procédure nécessitant de dessouder une nappe.
Ce dont vous avez besoin
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur côté gauche de l'iPad pendant deux minutes.
Laissez le médiator dans l'iPad, juste après la caméra frontale.
Prenez un deuxième médiator et insérez-le à gauche de la caméra, juste là où était le premier médiator. Faites-le glisser vers le coin pour couper complètement tout adhésif restant.
Laissez le deuxième médiator en place pour éviter que l'adhésif dans l'angle recolle lorsqu'il refroidit.
Retirez les quatre vis cruciformes de 1,2 mm sur le support du connecteur de la batterie/de l'écran.
Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour déconnecter le connecteur des données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour déconnecter le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère.
Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner le clapet de retenue du connecteur ZIF du bouton home.
Examinez soigneusement votre pièce de rechange et votre écran d'origine pour vous assurer qu'elles correspondent.
Il se peut que le capteur de marche/veille, nécessaire pour l'utilisation de la Smart Cover, manque sur votre écran de remplacement. Si vous souhaitez garder cette fonction, vous devrez transférer ce composant.
Dessoudez les six plaques de soudure en bas à gauche de l'écran pour enlever la nappe de l'ensemble capteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Not only is that part in step 39 crucial to Smart-Cover function, but the regular sleep/wake function will not work if this isn’t transferred. Wish the replacements were shipped with this part attached, because soldering those tiny points is near impossible to do! Buyer/repairer beware.
Its better to have reassemble instruction, like where i am going to put the new adhesive?
The iFixIt replacement part did not come with adhesive, so I had to reuse the old adhesive that got pulled and torn during removal of the bad screen.
Also, the iFixIt replacement part does not come with the sleep/wake sensor (Step 39). Following my repair, the iPad is no longer capable of going to sleep (neither by the button on top nor through AssistiveTouch), so we have to resort to waiting for the lock screen timer to turn the screen off whenever we’re done using it. I feel the soldering that is required to maintain this functionality (I would imagine it would need a millimeter-diameter drop of solder on six contacts that are then pressed together with the transplanted part to form the bond without solder spilling onto a neighboring contact) is not within the capability of most casual repairers.
If I were to do this repair again, I would find a part that has fresh adhesive and the sleep/wake sensor already attached.
My kit did come with the adhesive, but it's a little tricky to figure out (and there is an embedded link to the adhesive). Needs some more pictures/pointers about re-installing the home button, ended up with a gap in the adhesive near the home button. Also, tips on how to remove shattered glass? Otherwise, thanks for the tutorial, looks new.
