Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur de carte SD de la Nintendo 3DS 2015
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Nintendo 3DS 2015 SD Card Reader Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Pull the SD card reader from the edge with two holes gently to free the tab at the top of the SD card reader.
  • Don't completely pull the SD card out of the device yet. There is a ribbon cable connected under the SD card reader.
  • Reorient the device so that the power jack faces you.
Tirez doucement le lecteur de carte SD du bord avec deux trous pour libérer la languette en haut du lecteur de carte SD.
Ne retirez pas encore complètement la carte SD de l'appareil. Il y a un câble plat connecté sous le lecteur de carte SD.
Réorientez l'appareil de sorte que la prise d'alimentation soit face à vous.
