Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur de carte SD de la Nintendo 3DS 2015
Tyler Starr
Tyler Starr et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le November 18, 2022
5 minutes
Facile
Si votre appareil ne lit pas les cartes SD, vous devrez peut-être remplacer le lecteur de carte SD. Faites attention aux trois vis à trois ailes du lecteur de carte SD, car elles sont molles et se dénudent facilement. Allez lentement et appuyez fermement sur la vis.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du lecteur de carte SD de la Nintendo 3DS 2015, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis à tête Phillips #0 de 3 mm le long du bord supérieur de l'appareil.
    • Les vis sur le panneau arrière se dénudent facilement. Allez-y doucement et appuyez fermement.
    • Les vis sur le panneau arrière sont maintenues par des rondelles de blocage, de sorte qu'elles ne sortent pas du panneau arrière.
  2. Remplacement du lecteur de carte SD de la Nintendo 3DS 2015: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SD de la Nintendo 3DS 2015: étape 2, image 2 de 2
    • Tirez les languettes du coin supérieur de la plaque avant vers l'extérieur et vers vous.
    • Tirez la façade vers le haut et hors des fentes au bas de l'appareil.
    • Mettez de côté la façade arrière.
  3. Remplacement du lecteur de carte SD de la Nintendo 3DS 2015: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SD de la Nintendo 3DS 2015: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SD de la Nintendo 3DS 2015: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche en haut de la batterie.
    • Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement du lecteur de carte SD de la Nintendo 3DS 2015, Lecteur de carte SD: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis Y0 de 3 mm le long de la droite et du bas du lecteur de carte SD.
    • Le bas du lecteur de carte SD doit sortir légèrement après avoir retiré les vis.
  5. Remplacement du lecteur de carte SD de la Nintendo 3DS 2015: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez doucement le lecteur de carte SD du bord avec deux trous pour libérer la languette en haut du lecteur de carte SD.
    • Ne retirez pas encore complètement la carte SD de l'appareil. Il y a un câble plat connecté sous le lecteur de carte SD.
    • Réorientez l'appareil de sorte que la prise d'alimentation soit face à vous.
  6. Remplacement du lecteur de carte SD de la Nintendo 3DS 2015: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SD de la Nintendo 3DS 2015: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le lecteur de carte SD.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le câble plat de la carte SD de la prise de la carte mère.
    • Retirez le lecteur de carte SD du boîtier inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Starr
Membre depuis le 10/06/16
1 639 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 membres
35 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 58
30 derniers jours : 161
Total : 5,838
