Aller au contenu principal
Démontage de la boitier inférieure du LG CU440
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: étape 0, image 1 de 3 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: étape 0, image 2 de 3 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Insert the metal spudger between the keypad assembly and back cover assembly and pry the two assemblies apart.
  • Pry gently as to not break the plastic clips that hold the two assemblies together.
  • Work your way around the perimeter of the phone with the metal spudger to separate the two assemblies.
Insérez le spudger métallique entre l'assemblage du clavier et l'ensemble du couvercle arrière et soulevez les deux ensembles à part.
Soulevez délicatement pour ne pas casser les clips en plastique qui maintiennent les deux assemblages ensemble.
Travailler votre chemin autour du périmètre du téléphone avec le spudger métallique pour séparer les deux assemblées.
