Aller au contenu principal
Démontage de la boitier inférieure du LG CU440
Dan Hughes
Dan Hughes et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 21, 2018
10 minutes
Modérée
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce guide vous aidera à démonter la moitié inférieure du téléphone. En complétant cela, vous aurez accès à la carte mère et au port de chargement pour le remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Démontage de la boitier inférieure du LG CU440, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Démontage de la boitier inférieure du LG CU440, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton "PUSH" sur le couvercle arrière.
  2. Démontage de la boitier inférieure du LG CU440: étape 2, image 1 de 3 Démontage de la boitier inférieure du LG CU440: étape 2, image 2 de 3 Démontage de la boitier inférieure du LG CU440: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le couvercle arrière vers vous.
  3. Démontage de la boitier inférieure du LG CU440: étape 3, image 1 de 2 Démontage de la boitier inférieure du LG CU440: étape 3, image 2 de 2
    • Pour retirer la batterie, saisissez le bord avant supérieur de la batterie et retirez la batterie du téléphone.
    • Lors de l'installation de la nouvelle batterie, faites en sorte que les contacts métalliques du téléphone correspondent aux contacts métalliques de la batterie.
  4. Démontage de la boitier inférieure du LG CU440, Assemblage boitier inférieure.: étape 4, image 1 de 2 Démontage de la boitier inférieure du LG CU440, Assemblage boitier inférieure.: étape 4, image 2 de 2
    • Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
  5. Démontage de la boitier inférieure du LG CU440: étape 5, image 1 de 2 Démontage de la boitier inférieure du LG CU440: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les couvercles en caoutchouc dans les endroits mis en évidence à l'aide d'un spudger métallique.
  6. Démontage de la boitier inférieure du LG CU440: étape 6, image 1 de 2 Démontage de la boitier inférieure du LG CU440: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les six vis à tête plate Phillips 3mm # 000 à l'arrière du téléphone en utilisant un tournevis Phillips # 000.
  7. Démontage de la boitier inférieure du LG CU440: étape 7, image 1 de 2 Démontage de la boitier inférieure du LG CU440: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle de la prise casque avec votre doigt ou un spudger métallique.
  8. Démontage de la boitier inférieure du LG CU440: étape 8, image 1 de 3 Démontage de la boitier inférieure du LG CU440: étape 8, image 2 de 3 Démontage de la boitier inférieure du LG CU440: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez le spudger métallique entre l'assemblage du clavier et l'ensemble du couvercle arrière et soulevez les deux ensembles à part.
    • Soulevez délicatement pour ne pas casser les clips en plastique qui maintiennent les deux assemblages ensemble.
    • Travailler votre chemin autour du périmètre du téléphone avec le spudger métallique pour séparer les deux assemblées.
  9. Démontage de la boitier inférieure du LG CU440: étape 9, image 1 de 2 Démontage de la boitier inférieure du LG CU440: étape 9, image 2 de 2
    • Une fois que vous aurez parcouru le périmètre du téléphone, vous aurez accès aux composants de la partie inférieure.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dan Hughes
Membre depuis le 10/03/16
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 91
