Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 4S
Remplacement de la batterie de l'iPhone 4S
Remplacement de la nappe du connecteur de dock de l'iPhone 4S
Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 4S
Remplacement de la carte SIM de l'iPhone 4S
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Enlevez les cinq nappes près du côté supérieur de la carte mère dans l'ordre suivant:
Étape 2
Enlevez la vis cruciforme Phillips de 1,5 mm qui maintient le clip de mise à la terre sur la carte mère près de la prise jack.
Étape 3
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour enlever le petit clip de mise à la terre de la carte mère.
Étape 4
Dévissez la vis d'entretoise de 4,8 mm à côté de la prise jack.
Étape 5
Utilisez un outil en plastique pour déconnecter l'antenne Wi-Fi de la carte mère.
Étape 6
Décollez le morceau de bande noire (s'il y en a) qui recouvre la vis cachée près du bouton home.
Étape 7
Enlevez les vis suivantes qui maintiennent la carte mère au boîtier:
Étape 8
Soulevez soigneusement la carte mère par le côté le plus près du compartiment des haut-parleurs et poussez-la du bord supérieur de l'iPhone.
Étape 9
Faites attention de ne pas perdre le petit dispositif de mise à la terre pour la caméra arrière près du bouton de marche. Ce dispositif est posé au dessus du circuit imprimé, vissé et couvert de bande adhésive noire.
