Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-BB17T29
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Asus ROG G751JL-BB17T29 Display Replacement: étape 0, image 1 de 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Display Replacement: étape 0, image 2 de 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Display Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Slide the point of a spudger under the black antenna cable until it's snug against the connector, and pry straight up from the board to disconnect the antenna cable.
  • Follow the same procedure to disconnect the white antenna cable.
  • To reinstall these antenna cables, hold the connectors in place and gently press them straight down. The connectors “snap” into their sockets much like the metal snaps on a jacket.
  • Make sure to plug each cable into the correct socket during reassembly. The white cable should plug into the upper socket, while the black cable plugs into the lower.
Faites glisser la pointe d'une spatule sous le câble d'antenne noir jusqu'à ce qu'elle touche le connecteur et faites levier à la verticale pour le débrancher de la prise.
Suivez la même procédure pour débrancher le câble d'antenne blanc.
Pour réinstaller ces câbles d'antenne, posez les connecteurs sur leur prise et appuyez délicatement vers le bas. Les connecteurs s'emboîtent dans leur prise comme les bouton-pression d'une veste.
Assurez-vous de brancher les câbles dans la bonne prise lors du remontage : le câble blanc dans la prise supérieure, le câble noir dans celle du dessous.
