Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer l'écran d'un Asus ROG G751JL.
Ce dont vous avez besoin
Prenez un outil d'ouverture pour soulever le cache en caoutchouc dans le coin supérieur droit de la trappe d'accès de la RAM.
Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure à côté du coin supérieur droit de la trappe d'accès de la RAM et faites délicatement levier pour soulever légèrement la trappe.
Elle est maintenue en place par des petits clips le long des bords. Faites levier jusqu'à ce que les clips environnants se détachent.
Dévissez la vis cruciforme #00 de 5,2 mm qui fixe le lecteur optique.
Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever les onze caches en caoutchouc qui recouvrent les vis en bas de l'ordinateur.
Retournez vote ordinateur.
À l'aide d'un médiator, soulevez les bords gauche et droit du cache de la batterie suffisamment pour pouvoir attraper le cache avec vos doigts.
Tirez sur les connecteurs du haut-parleur pour débrancher la nappe du haut-parleur.
Ouvrez l'écran à un angle de 90°.
Prenez une spatule pour faire levier contre un des supports pour vis au dos de l'ensemble boîtier supérieur.
Répétez la procédure pour l'autre support.
Prenez la pointe d'une spatule pour soulever le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du rétroéclairage du clavier
Faites délicatement sortir la nappe de sa prise.
Sortez la nappe de la batterie de sa prise en tirant dans la même direction que le faisceau des câbles reliés à la batterie.
Saisissez le ruban adhésif attaché à la nappe de l'écran et tirez à la verticale pour débrancher celle-ci.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
You have left out TWO very important steps. A) tools needed: a - fine tweezer and b - magnifier glass [ and a lot of patience }.
With the open computer facing you. On the left side two gold electrode wires connect to the motherboard, note the wire placement of the two.
On the right side there is a ribbon connector on the right side. NOTE, when the monitor is lifted out, these will COME OFF. If you are a notice, you will be lost. My guess the new monitor will have these connector. To rebuild: place the set screws for the monitor and then the left and right rear brackets. Go back to front view and insert the back ribbon connector to the motherboard on the right backside. Take a break. Use the magnifier glass and tweezer and attempt to align the SMALL ELECTRODE heads. When aligned they can be pressed on, a light snap will be heard. Please be carefull. This step took me 1 hour. After these steps, continue re-assembly.
Regard,
D C
Would the display connector be the same for the touchscreen model? Or is there an additional cable/different connector?
TUTO remarquable de clarté
