Aller au contenu principal
Comment souder et dessouder des connexions
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 19
Étape 19
How To Solder and Desolder Connections, How to desolder using a desoldering pump: étape 0, image 1 de 2 How To Solder and Desolder Connections, How to desolder using a desoldering pump: étape 0, image 2 de 2
  • To desolder with a desoldering pump, you're going to heat the solder joint and use the pump to suck up the molten solder.
  • If this is your first time using a desoldering pump, check out this guide.
  • Depress the desoldering pump plunger until it locks in place.
Pour dessouder avec une pompe à dessouder, vous allez chauffer le joint de soudure et utiliser la pompe pour aspirer la soudure fondue.
Si vous utilisez une pompe à dessouder pour la première fois, consultez ce tutoriel.
Appuyez sur le piston de la pompe à dessouder jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
