Aller au contenu principal
Comment souder et dessouder des connexions
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 24
Étape 24
How To Solder and Desolder Connections, How to solder surface-mount components: étape 0, image 1 de 2 How To Solder and Desolder Connections, How to solder surface-mount components: étape 0, image 2 de 2
  • The next 6 steps will show you how to solder surface-mount components onto a circuit board. You'll need a fine-tipped soldering iron in addition to the following:
  • Solder wire (leaded or lead-free) or solder paste
  • Flux
  • Tweezers and picks to help manipulate the tiny components
  • A tip cleaning tool (wet sponge or brass wire)
  • A magnifying glass or lens
  • A fume extractor (if you're working indoors)
  • High concentration (>90%) isopropyl alcohol and a soft bristle brush (like a toothbrush)
Comment souder des composants montés en surface ? Les 6 étapes suivantes vous montreront comment souder des composants montés en surface sur un circuit imprimé. Vous aurez besoin d'un fer à souder à pointe fine, ainsi que des éléments suivants :
du fil de soudure (avec ou sans plomb) ou de la pâte à souder.
du flux
une pincette et des médiators pour vous aider à manipuler les minuscules composants.
un outil pour nettoyer la panne (éponge humide ou fil de laiton).
une loupe ou une lentille
un extracteur de fumées (si vous travaillez à l'intérieur).
De l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et une brosse à poils doux (comme une brosse à dents).
