Aller au contenu principal
Comment souder et dessouder des connexions
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 26
Étape 26
How To Solder and Desolder Connections: étape 0, image 1 de 3 How To Solder and Desolder Connections: étape 0, image 2 de 3 How To Solder and Desolder Connections: étape 0, image 3 de 3
  • Apply a small bead of flux onto each solder pad.
  • If you're using solder paste, apply a small amount of paste instead. Most solder pastes contain flux.
  • Use tweezers and picks to carefully maneuver your component so that it straddles between the solder pads.
  • This can be very tricky depending on the size of your component! Take your time and don't press against the component too hard, or you may fling it out of place.
  • Double-check the component orientation if it's electrically directional (such as LEDs and diodes). These components normally have a bar indicating the cathode (-) end.
Appliquez une petite perle de flux sur chaque pastille de soudure.
Si vous utilisez de la pâte à souder, appliquez une petite quantité de pâte à la place. La plupart des pâtes à souder contiennent du flux.
Utilisez une pincette ou un médiator pour manœuvrer avec précaution votre composant de manière à ce qu'il soit à cheval sur les pastilles de soudure.
Cette opération peut s'avérer très délicate en fonction de la taille de votre composant ! Prenez votre temps et n'appuyez pas trop fort sur le composant, vous risqueriez de le faire sortir de son emplacement.
Vérifiez à nouveau l'orientation du composant s'il est électriquement directionnel (comme les LED et les diodes). Ces composants ont normalement une barre indiquant l'extrémité cathodique (-).
