Aller au contenu principal
Comment souder et dessouder des connexions
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 27
Étape 27
How To Solder and Desolder Connections: étape 0, image 1 de 3 How To Solder and Desolder Connections: étape 0, image 2 de 3 How To Solder and Desolder Connections: étape 0, image 3 de 3
  • Turn on your soldering iron. If your soldering iron has temperature control:
  • Set it to 350 °C (~650 °F) if you're using leaded solder
  • Set it to 400 °C (~750 °F) if you're using lead-free solder
  • Clean the tip of your soldering iron. If you're using a sponge, wet the sponge and quickly wipe the tip across it. If you're using brass wire, stab the tip into the wire a few times.
  • If you're not using solder paste, melt a small amount of solder onto the tip. You'll transfer this solder onto the joint.
Allumez votre fer à souder. Si votre fer à souder est doté d'un réglage de température
réglez-le sur 350 °C (~650 °F) si vous utilisez de la soudure au plomb
réglez-le sur 400 °C (~750 °F) si vous utilisez de la soudure sans plomb.
Nettoyez la panne de votre fer à souder. Si vous utilisez une éponge, mouillez-la et passez rapidement la panne dessus. Si vous utilisez un fil de laiton, enfoncez la panne dans le fil à plusieurs reprises.
Si vous n' utilisez pas de pâte à souder, faites fondre une petite quantité de soudure sur la panne. Vous allez transférer cette soudure sur le joint.
