Aller au contenu principal
Comment souder et dessouder des connexions
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
How To Solder and Desolder Connections, What's through-hole soldering?: étape 0, image 1 de 3 How To Solder and Desolder Connections, What's through-hole soldering?: étape 0, image 2 de 3 How To Solder and Desolder Connections, What's through-hole soldering?: étape 0, image 3 de 3
  • Through-hole soldering refers to threading components with leads through holes on a circuit board, then securing them with molten solder. Through-hole soldering is prevalent in DIY projects and modern electronics, where it's used to secure large components (such as capacitors and ports).
  • Common through-hole components include joystick modules, ports, capacitors, microcontrollers, batteries, and wires.
La soudure traversante consiste à faire passer les composants avec leurs fils dans les trous d'un circuit imprimé, puis à les fixer avec de la soudure en fusion. La soudure traversante est très répandue dans les projets de bricolage et dans l'électronique grand public pour fixer les composants de grande taille (tels que les condensateurs et les ports).
Les composants à soudure traversante les plus courants sont les modules de joystick, les ports, les condensateurs, les microcontrôleurs, les batteries et les raccords.
