Aller au contenu principal
Comment souder et dessouder des connexions
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
How To Solder and Desolder Connections, Clean up your project: étape 0, image 1 de 3 How To Solder and Desolder Connections, Clean up your project: étape 0, image 2 de 3 How To Solder and Desolder Connections, Clean up your project: étape 0, image 3 de 3
  • Once you've finished soldering all of your leads, use a flush cutter to trim the leads right above the solder joint.
  • Leave a glob of solder on the tip (tin the tip) before you turn the iron off. If you're using rosin-core solder, wait till the tip stops smoking. The solder glob protects the tip from getting dirty or oxidized, increasing its longevity.
Une fois que vous avez fini de souder tous vos fils, utilisez une pince coupante pour couper les fils juste au-dessus de la soudure.
Laissez une goutte de soudure sur la panne (étamage de la panne) avant d'éteindre le fer. Si vous utilisez de la soudure à noyau colophane, attendez que la panne ne fume plus. La soudure protège la panne de l'encrassement et de l'oxydation, et augmente ainsi sa longévité.
