Aller au contenu principal
Comment souder et dessouder des connexions
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
How To Solder and Desolder Connections, How to desolder through-hole components: étape 0, image 1 de 1
  • The next 8 steps will show you how to desolder through-hole components using a solder wick and desoldering pump.
  • If you're new to soldering, be sure to read the soldering steps above first, as this builds upon that knowlege.
  • In addition to the soldering equipment, you'll need:
  • Solder wick (aka desoldering braid) and/or a desoldering pump.
  • Flux
  • A spudger, tweezers, and/or pliers (to help loosen stubborn components)
Les prochaines 8 étapes vous expliquent comment dessouder des composants traversants en utilisant une tresse à dessouder et une pompe à dessouder.
Si vous êtes novice en matière de soudure, lisez d'abord les étapes de soudure ci-dessus, car cette étape est basée sur ces connaissances.
Outre le matériel de soudure, vous aurez besoin des éléments suivants :
Une spatule, une pincette et/ou des pinces (pour aider à détacher les composants récalcitrants).
