Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du ASUS Eee PC 1018P
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
ASUS Eee PC 1018P Keyboard Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the screws securing the bottom case to the keyboard.
  • Remove the six 3.68 mm screws and the single 4.45 mm screw that had been concealed by the battery.
  • Use a pair of tweezers to remove the two rubber covers located at the upper left and right corners.
  • With the rubber covers gone, two 4.52 mm screws should now be visible. Remove these screws.
Retirez les vis qui fixent le boîtier inférieur au clavier.
Retirez les six vis de 3,68 mm et la vis unique de 4,45 mm qui avait été dissimulée par la batterie.
Utilisez une paire de pincettes pour retirer les deux caches en caoutchouc situés dans les coins supérieurs gauche et droit.
Les capuchons en caoutchouc ayant disparu, deux vis de 4,52 mm devraient maintenant être visibles. Retirez ces vis.
-[* black] Remove the screws securing the bottom case to the keyboard.
+[* red] Remove the screws securing the bottom case to the keyboard.
[* red] Remove the six 3.68 mm screws and the single 4.45 mm screw that had been concealed by the battery.
- [* green] Use a pair of tweezers to remove the two rubber covers located at the upper left and right corners.
+ [* green] Use a pair of [product|IF145-020|tweezers] to remove the two rubber covers located at the upper left and right corners.
[* green] With the rubber covers gone, two 4.52 mm screws should now be visible. Remove these screws.
