Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du ASUS Eee PC 1018P
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du ASUS Eee PC 1018P
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    In addition to possibly needing repair or replacement in its own right, the keyboard is the part of the ASUS Eee PC 1018P that must be removed in order to access most of the interior components.
    The keyboard on the ASUS Eee PC 1018P is an important component to the computer. While you may need to repair or replace the keyboard, you may also need to access the interior which can be done by removing the keyboard. In this tutorial you will learn how to remove the keyboard to repair or to access the internal components of the laptop.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les vis qui fixent le boîtier inférieur au clavier.
      Étape 2
      Soulevez le couvercle du châssis en insérant l’outil d’ouverture en plastique entre le clavier et la partie inférieure de l’Asus Eee PC 1018P.
      Étape 3
      Soulevez le bord extérieur du clavier vers le haut et l'intérieur vers l'écran. (Voir l'avertissement ci-dessous.)
      Étape 4
      Retirez le câble ruban noir de la carte mère.
      Étape 5
      Retirez le câble ruban blanc de la carte mère.
      Étape 6
      Le clavier peut maintenant être retiré du corps principal de l'Asus Eee PC 1018P.
