Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the screws securing the bottom case to the keyboard.
  • Remove the screws securing the bottom case to the keyboard.
  • Remove the six 3.68 mm screws and the single 4.45 mm screw that had been concealed by the battery.
  • Use a pair of tweezers to remove the two rubber covers located at the upper left and right corners.
  • With the rubber covers gone, two 4.52 mm screws should now be visible. Remove these screws.
Retirez les vis qui fixent le boîtier inférieur au clavier.
Retirez les six vis de 3,68 mm et la vis unique de 4,45 mm qui avait été dissimulée par la batterie.
Utilisez une paire de pincettes pour retirer les deux caches en caoutchouc situés dans les coins supérieurs gauche et droit.
Les capuchons en caoutchouc ayant disparu, deux vis de 4,52 mm devraient maintenant être visibles. Retirez ces vis.
