Aller au contenu principal
Démontage du boîtier de la PlayStation Vita
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 22 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
PlayStation Vita Case Separation: étape 0, image 1 de 3 PlayStation Vita Case Separation: étape 0, image 2 de 3 PlayStation Vita Case Separation: étape 0, image 3 de 3
  • Beginning at the sides of the device, use a plastic opening tool to separate the front and rear cases.
  • Continue working your way around the device gently prying it open.
  • There are still wires holding the front and rear cases together. You may damage the connections if you yank the cases completely apart.
En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement levier.
Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous sépariez complètement les coques.
