Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.
Étape 2
Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
Étape 3
Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.
Étape 4
En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
Étape 5
Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.
Étape 6
Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.
Étape 7
Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.
Étape 8
Séparez les coques avant et arrière.
