Aller au contenu principal
Remplacement de l'affichage LCD du Dell Streak
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Dell Streak LCD display Replacement: étape 0, image 1 de 2 Dell Streak LCD display Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • After marking the top side of the "U" clips with marker and using the flat screwdriver slide the five clips outwards along both edges.If you find that you struggle use a pin to start them off.
  • Here are the metal "U" Clips (circle towards the top)
Après avoir marqué le dessus des clips "U" avec le marqueur et en utilisant le tournevis plat, faites glisser les cinq clips vers l'extérieur le long des deux bords. Si vous trouvez que vous avez du mal à utiliser une épingle pour les démarrer.
Voici les clips "U" en métal (encerclez vers le haut)
